Skoda Elroq Forum: Erste Infos Akku - Antrieb Batterien und Aufladung - Reichweite
  • „Sie haben die Wahl zwischen vier Antriebsvarianten und mit einer Reichweite von mehr als 560 km sind Sie bereit, die Welt zu entdecken. Der Elroq ist in den Versionen 50, 60, 85 und 85x erhältlich, bietet Heck- oder Allradantrieb und verfügt über eine Leistung von 125 kW bis 220 kW.“
    Škoda Elroq Versionen:
    • Elroq 50 – Hinterradantrieb, 55 kWh Batteriekapazität, 125 kW Leistung, 160 km/h Höchstgeschwindigkeit
    • Elroq 60 – Heckantrieb, 63 kWh Batteriekapazität, 150 kW Leistung, 160 km/h Höchstgeschwindigkeit
    • Elroq 85 – Heckantrieb, 82 kWh Batteriekapazität, 210 kW Leistung, 180 km/h Höchstgeschwindigkeit
    • Elroq 85x – Allradantrieb, 82 kWh Batteriekapazität, 220 kW Leistung, 180 km/h Höchstgeschwindigkeit
    und:
    „Egal für welche Version des Elroq Sie sich entscheiden – sie alle verfügen über die DC-Schnellladefunktion. Die Modellvarianten 85 und 85x bieten eine Gleichstromladung von bis zu 175 kW. Und die Batterien aller vier Antriebsversionen können in weniger als 28 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden.
    Wo auch immer Sie sind: Mit dem Škoda iV Charger mit einer Leistung von bis zu 11 kW ist Ihr Elroq nach 5,5 bis 8 Stunden Ladezeit wieder mit voller Batterie einsatzbereit.“
    Quelle:
    Der neue Škoda Elroq: Erste Einblicke
    Im Herbst 2024 feiert der neue vollelektrische Škoda Elroq Weltpremiere – freuen Sie sich schon jetzt auf exklusive Einblicke.
    www.skoda-auto.de
  • mpakw Quellen-Angabe für die einzelnen Reichweiten-Angaben? Macht sich besser der Vollständigkeit halber ;)
    PS: Zumindest hier lese ich es aus dem Text so einigermaßen heraus...
    Zitat
    Angeboten wird der neue Elroq übrigens mit drei Batteriegrößen (52 kW, 59 kW und 77 kW, jeweils netto). Das ermöglicht bei den Varianten mit größerer Batterie (Elroq 80, Elroq 85x) eine Reichweite von bis zu 560 Kilometer. Bei den Modellen mit kleinem Akku sind es 350 Kilometer bzw. 390 Kilometer.
    https://autogazette.de/fahrber…20zufrieden%20feststellte.
    bzw. hier listet man es denn auch insgesamt auf,
    Zitat
    • Elroq 50 mit einer 55-kWh-Batterie, Hinterradantrieb, 125 kW / 170 PS und einer Reichweite von 350 Kilometern
    • Elroq 60, 63-kWh-Batterie, Hinterradantrieb, 150 kW / 204 PS / 390 km Reichweite
    • Elroq 85, 82-kWh-Batterie, Hinterradantrieb, 210 kW / 286 PS / 560 km Reichweite
    • Elroq 85x, 82-kWh-Batterie, Allrad, 220 kW / 299 PS / 550 km Reichweite
    https://www.elektroauto-news.n…s/skoda-elroq-erste-fahrt
  • Tolles Auto.
    Gibt es schon irgendwo Daten über den verwendeten Motor bei den einzelnen Modellen? Also APP310 vs. APP510.
    Könnte natürlich sein, dass der Elroq 50 noch den alten Motor der ersten ENYAQs hat.
    Skoda Enyaq iV60, Quarz-Grau Metallic, 10/2021
  • Der Elroq 85 hat sicher den APP550, sonst würde sich die Leistungsangabe (210kW) nicht ausgehen.
    Bestelldatum: 15.10.2024
  • 50er und 60er ist wohl wie bei den andere VAGs mit APP310 (den 125kW Motor kenn ich nicht genau), die Frage ist, was beim 85x drin ist, ob da hinten noch der APP310 ist und auch Akku wie bei den alten GTX, was von kW/PS und kWh ja so scheint. Oder ist's hinten doch ein APP550 etwas wenige gedrosselt als im Enyaq 85x?
    Fände ich beides und ohne RS etwas befremdlich/wird einige AWD Fans abschrecken. Aber vielleicht will man es als Abgrenzung zum großen Bruder und um die APP310 "loszuwerden" bzw. weniger APP550 zu benötigen und die Nachfrage lässt sich ggfl. über den Preis regeln...
  • Beim 85x wird denke ich hinten auch der APP550 verbaut werden, nur wird halt die Gesamtleistung auf 220kW begrenzt, der Frontmotor ist ja nicht ständig in Verwendung.. Wobei die Maximalleistung ohnehin in den seltensten Fällen erreicht wird
    RS soll angeblich Ende 2025 kommen.
