Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Assistenzsysteme man deaktivieren kann und welche nicht?
Es scheint ja auch welche zu geben, die man nicht permanent abstellen kann, sondern nur zeitweise, z. B. für eine Fahrt.
Eine Übersicht mit dem Fokus wäre mir nicht bekannt.
Das Handbuch dürfte dazu Hinweise geben (zu finden unter https://www.skoda-auto.de/apps/manuals/Models ). Da steht dann etwas wie "Lane Assist wird automatisch immer beim Einschalten der Zündung aktiviert.".
Man hält sich mit SIcherheit an die EU-Regularien, also so etwas wie die Geschwindigkeitswarnung (ISA) und Spurverlassenswarnung wird sicherlich bei jedem Start neu zu deaktivieren sein.
Man kann sich das aber im Infotainment auf die Favoritenschaltflächen legen und mit einer Berührung deaktivieren, so dass es zumindest nicht allzu anstrengend ist, wenn man die schnell deaktivieren möchte.
Ich möchte nochmal kurz auf das Abschalten der ISA-Funktion zurückkommen. Irgendwo habe ich in einem Video gesehen und anderswo gelesen, dass man mit einem Tastendruck oder Favoritendefinition ISA einfach abschalten kann, ohne extra in das Menü gehen zu müssen. Habe ich das richtig in Erinnerung und wie mache ich das. Der Ton ist zwar sehr dezent, aber eine einfache Abschaltung würde mich trotzdem erfreuen.
Das kannst du einfach in die obere Favoritenleiste belegen:
Ja, wie man generell Favoriten anlegt, weiß ich schon, aber welche Funktion ist das? Eine Funktion "ISA abschalten" finde ich nicht.
Das Symbol des Icons sollte nen Auto mit Verkehrschild sein. Genaueres kann ich dir in einer Stunde berichten wenn ich beim Auto bin.
Ist unter den shortcuts wenn du nach rechts wischt
Gut, Danke. Das ist ein hilfreicher Tipp. Danach kann ich auch suchen.
Dankeschön, ich habe es gefunden und auf die Favoriten gelegt.
Spannendes Thema.
1. Ich habe das Auto erst seit ein paar Tagen. Deswegen war mir noch nicht aufgefallen, dass sich manche Assistenzsysteme von selbst wieder einschalten. Viele Kunden werden darauf hereinfallen, denn zunächst sieht es ja so aus, als könne man alle Assistenzsysteme konfigurieren und im Profil speichern.
2. Wenn man das Icon in den oberen Schnelltasten verwendet, wird die komplette Geschwindigkeitswarnung abgeschaltet.
Für mich wäre es nützlich, nur den TON abzuschalten. Da scheint es aber, so mein erster Eindruck, auch fest vorgegebene Rahmenbedingungen zu geben.
Ich habe noch nicht so viel experimentiert... aber könnte folgendes sein:
- verschwindet beim nächsten Start die Einstellung "Warnen erst bei 10 km/h plus"?
- kann bei der Einstellung "Warnen erst bei 10 km/h plus" der Warnton gar nicht abgeschaltet werden?
Alles sehr verwirrend. Und auch ganz schön übergriffig von unsere besten Politikern aller Zeiten. Aber ich will nicht politisch werden, so was artet ganz schnell aus.
