Abmessungen des Kofferraums - Kofferraumvolumen Skoda Elroq
  • Ganz nettes (mir bislang unbekanntes) Erklärvideo zum Elroq-Kofferraum und seinen Features + Zubehör:
    Externer Inhalt youtu.be
    Land: Deutschland
  • Aha, kann man das Trennnetz also doch auch hinter der ersten Sitzreihe montieren. Gut zu wissen. Bin bisher immer davon ausgegangen, dass man das nur hinter der zweiten Reihe anbringen kann, weil ich in den bisherigen Videos und im Konfigurator nie die Aufnahmeösen erkennen konnte.
  • Ja, aber man kann das Trennnetz nicht nachkaufen, sondern muss es gleich mitbestellen, sonst fehlen die Vorrichtungen im Dachhimmel für die Befestigung.
    Exakt das ist der Grund, wieso es frei nach dem Motto "Besser haben statt brauchen" ggf. sinnvoll ist, nicht an diesen vergleichsweise läppischen 160€ Aufpreis zu sparen. You never know... ;)
    Land: Deutschland
  • Sorry, ich verstehe nicht so ganz/sicher, welche Konstellation du jetzt meinst?
    Es gibt die Laderaumtiefe in normaler/aufrechter Sitzlehne von Reihe 2: 880 mm
    Darüber hinaus, wenn man diese umklappt, eine Länge bis zu den Sitzlehnen von Reihe 1: ......
    Wenn man die "Durchreiche" (für Ski/schmale Sachen), also die mittige Öffnung in Reihe 2 alleinig nutzt, könnte man zwischen den Sitzlehnen von Reihe 1 noch ein ganzes Stück weiter denn;....
    Aber dafür wird meist kaum ein Maß genannt. Geschweige von einem youtuber ausgemessen.
    PS: An den Beispielen Enyaq und Karoq kannst du bereits absehen, wo es sich ungefähr einpendeln wird...
  • Verstehe die Frage auch nicht so recht, bei Nutzung der Durchreiche ist doch das Armaturenbrett und sind nicht die Vordersitze der limitierende Faktor:
    Da kannst du dann zwar nicht mehr die Mittelarmlehne benutzen, aber die Länge reicht auf jeden Fall.
    Bis zu den Vordersitzlehnen wird es so um die 1,65 m sein, kannst das Bild hier nutzen und mit dem Lineal am Monitor messen und dann per Maßstab umrechnen (zumindest als groben Richtwert, die Wahrheit liegt dann beim Zollstock am 25.01. bei deinem Skoda-Händler vor Ort):
    Land: Deutschland
